Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Производственный заказ и заказ клиента
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 16:23
Вт, ноя 02 2004, 10:04
Можно ли каким-то образом выполнить поступление материала НЕ в запас клиента с производственного заказа, созданного к заказу клиента? Хочется иметь и РР-заказ со ссылкой на з-з клиента и материал в свободном запасе, в общей куче...
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 17:13
в транзакции OPKA для пакета CO - настройте вид движения, по которомы осуществляется ПМ
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 13:03
В этой ттранзакции указывается только вид движения для поступления. А я хочу, чтобы поступление с РР-заказа, имеющего контировку на заказ клиента, можно было выполить не только в запас клиента, а и в свободный запас.
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 21:03
Чт, апр 21 2005, 00:28
Как насчёт того, чтобы создавать фиктивные заказы клиента?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 08:32
А какой смысл в этих фиктивных заказах?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 17:58
Ну, смысл в том, чтобы создавать эти заказы, а потом из них переводить в свободно-используемый запас. Ибо альтернативы в целом только две: либо на запас, либо под заказ.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 08:42
Ну, с таким же успехом можно и без фиктивного з-за обойтись, сначала сделал поступление в производственного з-за в запас клиента, а потом перенес в свободный... А хочется без такой возни: и чтобы на РР-заказе была ссылка на заказ клиента и поступление с этого з-за было в свободный запас...
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 13:43
так задействуйте эзер-экзит после подтверждения заказа :)
он и будет автоматом переносить в СЗ
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 13:49
Интересная идея. Предлагаете использовать CONFPP05 и в нем BAPI для ММ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 14:27
совершенно верно
CONFPP05 + фм BAPI_GOODSMVT_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 14:32
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 14:35
можно еще проще:
расширение MBAFTERP
ведь при подтверждении заказа - формируется
автоматическая проводка по поступлению готовой продукции,
так вот позиция этого документа ПЕРЕД сохранением пройдет через
данный юзер-экзит,
где с помощью ASSIGN можно помять нужные поля и сделать проводку сразу в СИЗ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 14:20
Что-то я не нахожу в тр.SMOD такое расширение MBAFTERP ???? Как до него добраться?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 21:57
пардон-пардон :oops:
это мы так проект назвали :)
а расширение - MB_CF001
