Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:28
 Заголовок сообщения: Распределение между отдельными мощностями
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 21:48
Чт, апр 21 2005, 00:28
Уважаемые гуру, добрый день.
Подскажите, где бы поискать решение проблемы: создал ресурс, создал в нём две отдельные мощности, создал технологический заказ, а при балансировке мощностей разделить работу между двумя отдельными мощностями не получается: functions - split/allocate не активно.
Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: Сб, май 26 2007, 19:27
Пн, июн 27 2005, 11:20
не подскажите где по меню находится "functions - split/allocate"?
стоит задача развести мощности участка: бригада, гр.станков1, грстанков2. пока пробовал развести иерархией, но не уверен что это подойдет
СообщениеДобавлено: Сб, май 26 2007, 19:37
В теории чтобы иметь возможность развести отдельные мощности ресурса, необходимо в мощности самого ресурса завести отдельные мощности (Goto - Individual capacities), в поле "Number of individual capacities" задать необходимое количество мощностей. Далее в транзакции балансировки индивидуальных мощностей CM27 можно выполнять планирование по отдельным мощностям.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 10:02
не смог найти по меню в IR02 Goto - Individual capacities
но насколько помню, более одного вида мощности в рабочем месте указать нельзя.
что же касается иерархии, возможно есть какая-то настройка, но пока на верхнем уровне И1 не вижу потребности в мощностях, хотя раб.место явно указано в заказе. а обе группы станков иерархии И2 планируются последовательно (как будто у них одна мощность на два раб.места)
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 20:24
Есть там индивидуальные мощности. Заходим в IR02 на закладку мощности, проваливаемся в мощность и вот уже оттуда Goto - Individual capacities. К видам мощностей это не имеет отношения. Это подмощности одного вида. Больше одного вида мощности нельзя использовать для Scheduling, это правда.
С иерархией у меня тоже вроде бы не получилось собрать мощности.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:27
спс, нашел.
а нельзя открыть на изменение для отд.мощности число мощностей = 1?
логика не совсем понятна, поставь на экране заголовки 2шт и в отдельных создай 100шт но по 1шт в каждой отдельной =)
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 10:18
Да нет, логика как раз железная: есть допустим цех, это одна общая мощность, а в нём 100 машин, это отдельные мощности. У цеха число мощностей = 100, у отдельной машины одна мощность.
