Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: ППМ упаковки для производимых изделий
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 09:01
Вт, янв 09 2007, 15:07
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможные варианты ППМ упаковки для производимых изделий. Ситуация такая.
Существует изделие, которое необходимо отгрузить клиенту. Отгружаемое изделие отгружается упакованными частями. Упаковку необходимо закупить к тому моменту, когда готовы несколько изделий которые поместят в ящик. В спецификацию изделия упаковку никак не поместить, так как изделие считается готовым когда оно упаковано.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 13:42
1. ППМ по методу КАНБАН
2. ППМ по точке заказа
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 15:45
Дело в том, что производство единичное под заказ клиента. Упаковку разрабатывают конструктора и она закупается у поставщиков или собирается на участках. Соответственно регулируемом расходом планировании потребности по точке заказа не подходит. Следовательно потребность и доступность в упаковке должна возникнуть к тому моменту, когда произведены элементы изделия, которые будут упакованы. При этом, т.к. написана инструкция по упаковке, необходимо подтверждение операций по упаковке.
В спецификации упаковку указать не представляется возможным, т.к. в упаковку может входить несколько различных элементов. И для того чтобы подтвердить производственный заказ, потребуется подтвердить упаковку.
Есть ли возможность увязать закупку и производство упаковки с элементами, которые будут упакованы? И чтобы не только элементы
планировались к заказу клиента, но и упаковка. Причем упаковка планировалась к концу произведенных изделий.
Или более краткий пример, например производство станка. Станок должен буть упакован по определенной технологии. Как спланировать упаковку (запас которой совсем не нужен) для станка под конкретный заказ клиента. В спецификации никак не указать, что станок входит в упаковку.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 16:32
тогда нужно выделить процедуру упаковки материала - в отдельную операцию в технологической карте и, соответственно в производственном заказе (скорее всего - последнюю).
После создания производственного заказа - привязать определенные материалы упаковки к нужной операции заказа.
Когда будут подтверждены операции по изготовлению - придет время подверждения упаковки.
А если упаковка будет прописана в компонентах производственного заказа, и тип ее ППМ будет определен как PD -
то ППМ будет ее планировать
