Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Планирование мощностей для плановых заказов при прогоне ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:00
Ср, авг 18 2004, 11:47
Ситуация такая:
1. Создаю потребность на изготавливаемый материал.
2. Запускаю ППМ с индикатором календарного планирования "2".
3. Смотрю загрузку по мощностям - мощности перегружены, система не распределяет плановые заказы в соответствии с загруженностью мощностей. Может быть, я что-то неправильно понимаю, и после прогона ППМ обязательно делать ручную балансировку мощностей?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:08
Последний раз редактировалось РМщик Чт, май 17 2007, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:42
Сб, ноя 20 2004, 13:02
При прогоне ППМ балансировка мощностей не происходит. Надо вручную балансировать. Или при создании PP заказа настроить так, чтобы балансировка автоматом делалась. В этом случае она заключается в том, что система будет находить период времени со свободными мощностями и размещать в него заказ, т.е. производственные сроки будут попадать в этот период. Но при этом может получиться ситуация, когда компоненты еще не доступны. Короче, итеративный процесс.
Говорят, в APO при ППМ сразу же происхоидт и балансировка мощностей.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:47
Т.е. балансировка - процесс необязательный, если все укладывается по мощностям, то можно оставить результаты календарного планирования ППМ (сроки операций)?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 12:51
Пт, май 11 2007, 20:07
me написал:
Да, если все укладывается по мощностям, можно и так оставить. Но у тебя между плановыми заказами могут остаться пустые промежутки времени (загрузка мощностей = 0%), что с этим будешь делать? Между двумя плановыми заказами будешь оборудование останавливать?
Цель Балансировки не только в том чтобы устранить перегруз мощностей, а и в равномерном распределении операций, чтобы не было простоев оборудования. Если для предприятия не критично что оборудование будет простаивать, то ок.
