Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Про стратегию планирования
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 18:43
Вт, мар 20 2007, 14:12
Используем стратегию 50. С точки зрения бизнеса она подходит идеально. Однако, планировщику необходимо корректировать плановые заказы, созданные на основе плановой первичной потребности. Сейчас это возможно только при редактировании непосредственно самой потребности, что несколько неудобно. Существует ли какой-нибудь способ сделать плановый заказ, который можно редактировать, но нельзя преобразовывать в производственный?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 12:38
Пт, май 11 2007, 20:07
В курсах пишут что плановый заказ с видом VP (план.з-з созданный от плановой первичной потребности) не изменяется.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 16:20
На основе первичной потребности можно создавать плановые заказы не только вида VP. Вид создаваемого планового заказа зависит от вида потребности, указываемого в ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 17:08
Чт, мар 09 2006, 18:27
Если в плановом заказе не стоит признак преобразовывать, то такой плановый заказ не преобразуется в производственный (при этом он редактируется). А заказы вида VP сделаны специально не редактируемыми. Согласно стратегий где они используются (50, 52, ...) плановая первичная потребность должна пересчитываться при формировании реальных сбытовых заказов.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 11:37
Про индикатор преобразования понятно, только я пока не могу добиться того, чтобы он не проставлялся автоматически (вручную лазить в каждый заказ неспортивно). На стратегии 50/52 я не настаиваю, т.к. клиенту важен результат, а именно возможность редактирования плановых заказов и невозможность их преобразования до поступления заказа клиента (+ перерасчет плановых первичных потребностей при поступлении заказов). Сейчас пытаюсь создать нужную стратегию с помощью настроек...
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 15:17
Есть хорошая такая транзакция типа MF50, где можно редактировать плановые заказы массово по всем вариантам изготовления. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:52
А как там это можно сделать? что-то не получаецца... :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 11:09
Выбираем материл или плановика + период рассмотрения, нажимаем на кнопку "таблица данных планирования" и в ручную меняем по каждому вар. изготовления.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 13:17
не могу понять, какой параметр влияет на Индикатор преобразования... Меняю параметры вкладки Сегменты планирования (в остальных вкладках, вроде, ничего похожего нет), но добиться нужного результата не получается (вариант изготовления один).
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 15:18
Если вариант изготовления один на материал то больше и не покажит... :?
