Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Создание отдельной мощности - ошибка
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 13:44
Вт, янв 09 2007, 15:07
Пытаемся создать отдельную мощьность, система ругается что такая мощность на заводе существует. В таблице KAKO такая мощность действительно записанна, а вот присвоения мощности этой отдельной мощности рабочему месту нету. Подскажите, пожалуйста, как такое могло произойти и как теперь удалить эту отдельную мощность и мощность, которая не присвоена рабочему месту?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 18:15
Вт, мар 20 2007, 14:12
Удаление мощности: cr12, заходите в мощность, меню Мощность - Удалить.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 06:28
Так вот в том вся и загвостка, что отдельная мощность хранится в таблице KAKO, а в таблице присвоений мощностей рабочим местам в CRCA нет записей по этой мощности.
Если транзакцией CR12 удалять отдельную мощность, т.е. указываю отдельную мощность, система выдает сообщение: "Указывайте отдельную мощность 1234 для вышестоящей мощности". А удалить мощность с привязкой к рабочему месту никак, раз мощность не привязана к рабочему месту.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 15:46
Заходите с помощью транзакции cr12 в ту мощность, которой присвоена отдельная мощность (общей). Дальше Меню - Перейти к - Отдельные мощности. Выделяете отдельную мощность, которую надо удалить, жмете на мусорный бачок.
Правда, если вышестоящая мощность уже присвоена рабместу, удалить отдельную у вас уже не получится. А не проще ли ее просто изменить, как вам надо?
Но если необходимо именно удалить, то заходите в Рабочее место (cr02), которому присвоена ваша мощность, выделяете эту общую мощность, Меню - Обработать - Удалить.
Потом обратно в общую мощность (которая уже не присвоена рабместу), и удаляете отдельные мощности.
Ну и потом присваиваете измененную мощность рабместу обратно.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 15:57
Дело в том, что мощность создавалась из рабочего места и отдельные мощности присваивались там. Затем пользователь удалил это рабочее место. Рабочее место удалилось, а мощность повисла (осталась) в таблице.
Если бы была создана общая мощность и ей присвоены отдельные мощности, то конечно, через cr12 я бы зашел, выбрал эту мощность удалил или изменил отдельные. Но мощность была создана из рабочего места. Средство поиска в cr12 ее не находит. И по рабочему месту мощность тоже никак не определить, потому что эта мощность висит без рабочего места. Если опять создаем тоже самое рабочее место и из него создаем мощность, то система создает мощность уже с другим Ид и соответственно не связывает рабочее место со старой мощностью.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 16:06
Вообще-то мощности, созданные из рабместа, удаляются вместе с рабместом...
А как вы вышли на эту "повисшую" неудаленную мощность? Если не углубляться в таблицы и т.п. чем она мешает?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 07:45
Все правильно. Удаляются мощности при удалении рабочего места.
Как нашли: пользователь создал рабочее место с мощностью. потом ему что то не понравилось, он решил его удалить и создать по новому. Когда повторно пользователь стал заводить отдельную мощность с тем же именем, система и выдала сообщение, что такая мощность есть.
Чем мешает: особо ничем (так случилось только один раз), до тех пор, пока ситуация не повторится вновь.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 09:46
Довольно интересная ситуация:) Я усердно пыталась добиться описываемого вами эффекта, но мне так и не удалось. Видимо, это такой глюк...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 09:50
Да можно и не пытаться. Ни я, ни пользователь, который такое сделал,ни остальные не смогли повторить такое самыми разными способами. Поэтому пока решили оставить этот вопрос до повторения этой ситуации.
