Текущее время: Чт, июн 25 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: Классификация. Наследование.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 06:44
Пт, май 11 2007, 20:07
Задача: При подтверждении выпуска продукции (тр.MFBF) нужно чтобы к партии продукта присвоился определенный код, состоящий (включающий в себя) из кодов сырья.
Придумали вот что:
Используем функциональность "Партионный учет", "Классификация". При подтверждении выпуска продукции транзакцией MFBF необходимо, чтобы в значение признака продукта передавался код партии сырья, который списался на продукт. Говорят есть стандартный метод такого наследования кодов?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 09:35
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Может для этого попробовать активизировать и использовать ведомость использования партии (таблица CHVW)? Классификация при этом не нужна. В единичном производстве работает хорошо, в серийном не приходилось еще пользоваться.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 12:21
Alexy написал:
Зашла в эту таблицу, и не нашла в ней ни одной партии сырья и готовой продукции. Это показалось странным. Ведь они существуют, и с запасами.
Оказалось надо сначала активировать ведомость использования, вернее она была активирована, но нужно было поставить еще флажок "синхронно" в spro.
Правда пока не понятно как эту таблицу использовать... прикрутить в признак партии?
Последний раз редактировалось Svet Чт, июн 14 2007, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 12:25
Когда я настраиваю какой-нить признак (еще до того как присваиваю его какому-нить классу), то там:
1. В закладке "Значения" можно указать проверочную таблицу либо функцию.
2. В закладке "Доп.данные" можно указать ссылку на поле таблицы.
Кто знает какая принципиальная разница между проверочной таблицей и ссылочной таблицей?
Возможно смогу как-то использовать эти настройки для моего случая.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 13:19
Вт, ноя 02 2004, 10:04
а смотрели расширение CLFM0001 Change or predefine classification of an object? м.б. оно вас устроит?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 18:23
Посмотрели, не подошел к сожалению. Мне ведь нужно чтоб юзер-экзит (расширение) цеплялись к транзакции MFBF, а этот в их число не входит...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 20:03
Посмотрели мы с ABAP-ерами юзер-экзиты (расширения) которые существуют к транзакции MFBF, похоже нету таких которые передавали бы параметры компонентов в параметры продукта... Видать придется пользователям руками партию продукта вбивать. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб, июн 16 2007, 14:59
Если при этом проводятся движения материалов, то можно попробовать использовать ММ-ское расширение EXIT_SAPMM07M_010, притулить туда корректировку признаков партии.
