Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Удаление производственного заказа
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 19:49
Вт, фев 06 2007, 03:13
Друзья!
Необходимо удалить массово производственные заказы - воспользовался транзакцией SARA - расставил метки удаления. Появился вопрос... а почему она нигде в словарных таблицах не возникла? Зачем в проекте предусмотрен еще индикатор удаления и почему система его не выставляет или если выставляет, то где посмотреть.
Очень надо. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 12:30
Пт, мар 18 2005, 06:14
Добрый день! Метка удаления в произв. заказах отображается в табл. AUFK "Основные данные заказов", поле LOEKZ "Метка удаления".
Еще удаленные заказы получают статус МТКУ. Статусы заказов хранятся в таблице JEST "Отдельный статус на объект".
Индикатор удаления нужен для архивации. Архивации подлежат только те заказы, у которых он есть. Индикатор удаления снять с заказа уже нельзя, в отличие от метки удаления.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 11:10
Сб, мар 05 2005, 13:38
Индикатор удаления может не проставиться в том случае, если в виде заказа заполнены Периоды хранения.
В нестройках вида заказа посмотрите... Residence time 1 determines the time interval (in calendar months) that must elapse between setting the delete flag (step 1) and setting the deletion indicator (step 2).
