Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Начальное внедрение модуля РР
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 07:46
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте уважаемые дамы и господа.
Можно Вас попросить помочь?
Планируется внедрение модуля PP хотелось бы найти какие-либо курсы и почитать. Может добрый человек вышлет? на почту или можно откуда-то их скачать.
Планируется внедрение модуля РР маленькую часть.
Точнее: цель считать себестоимость товара, например в самом простом примере. Берется создается расход в производство: тех то материалов, а приходуется готовая продукция на другой склад. Соответственно ее себестоимость рассчитывается исходя из материалов которые пошли на ее производство.
Можно ли это сделать на основе производственного заказа.
И можно ли найти дельную инструкцию по настройке такой системы?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 08:52
Вт, авг 24 2004, 07:19
Такую схему можно и с помощью СО-производственного заказа релизовать - настроек меньше
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 09:03
А можно получить более подробную информацию?
Или где это можно почитать ?
СО-производственного заказа - это в контроллинге или это в сбытовом модуле?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 10:57
это в контроллинге, так что если у вас есть СО-шник, то проще обратиться к нему - вполне возможно, что у вас уже есть настроенный для этого функционал. В стандарте виды CO-заказов CP01, CP02 как раз этим и занимаются. Вполне возможно, что придется поднастроить вариант оценки и вариант калькуляции.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 15:37
А подскажите, какие необходимо почитать курсы?
И где их можно найти???
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 10:53
Сб, окт 28 2006, 08:54
для начала не мешало бы хелп почитать - определиться с тем - какое у вас учет позаказный или периодический - а потом уже конкретно курсы спрашивать
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 11:52
Учет именно что позаказный.
Но внешний консультант, там "навязывает" периодический...
Что можно почитать ?
