Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Приёмка из производства в запас Е (под заказ клиента)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 11:08
Пт, июн 24 2005, 15:50
Создан производственный заказ с контировкой на заказ клиента. Пытаемся принять продукцию из производства 101 движением по этому производственному заказу. Ругается, что для материала нет оценки на указанном заводе. Оценка есть - и ракурс бухучёта и вид оценки. При трассировке выснилось, что система проверяет запись в таблице EBEW - т.е. наличие оценки именно для запаса Е. А как она должна там появиться, не понимаю. Что мы упустили?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 11:20
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=26917
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 12:54
Спасибо за ссылку, но это не наш случай. В определении классов потребности "М" в полях "тип контировки" и "оценка" стоит.
Загадка вот в чём. Я сделал приход 501Е и запись в EBEW создалась. После этого я отсторнировал приход и теперь 101 по производственному заказу без проблем приняло, т.к. запись в EBEW уже есть.
Вопрос - почему 501E себе легко создаёт запись в EBEW, а 101 не создаёт и, наоборот, требует наличия этой записи, которая вроде бы должна быть результатом, а не предпосылкой приёмки.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 16:55
Короче, это саповский глюк. Нашлась нота, её применили и всё вылечилось :-)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 09:38
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Может напишите номер ноты? Может полезным кому-нибудь окажется...
СообщениеДобавлено: Сб, июл 14 2007, 00:32
К сожалению, под рукой уже нет. Ищется не сложно
 Заголовок сообщения: Re: Приёмка из производства в запас Е (под заказ клиента)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 14:47
Ср, мар 21 2007, 17:32
Аналогичная проблема, все ноты достаточно старые и у нас установлены. Но, тем не менее, такая проблема есть :(
