Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Разузлование спецификации через cn22
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 21:38
Чт, май 03 2007, 10:36
Я MM-щик. У меня есть спецификация материала. Позиции спецификации имеют тип L-складируемые. Мне нужно разузловать спецификацию на операции СГ. При этом на каждый компонент должны появиться заявки c контировкой Q (запас проекта). Тип операции - собственная или обработка на стороне. Для этого я использую транзакцию cn22. Спецификация разузловывается, но при этом для каждой компоненты создается резервирование, а не заявка. Кто сталкивался с такой проблемой,плиз, напишите
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 10:10
Заявки создаются в результате прогона ППМ, а не разузлования спецификации.
После разузлования создаются резервирования и потребности для ППМ - попробуйте прогнать ППМ по компонентам,
которое и должна создать заявку (MD03, MD43)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 15:42
Пт, мар 02 2007, 14:20
Заявки могут быть созданы и без прогона ППМ, если выбрать соответствующий вид заготовки для компонентов после разузлования, например, Заявка + резервирование к СПП-элементу, но стратегия должна допускать такой вид заготовки, например 70, и профиль сетевого графика - Реагирование на резервирование.заявку - "немедленно".
 Заголовок сообщения: Re: Разузлование спецификации через cn22
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 14:17
Ср, апр 22 2009, 18:04
Вообще это укзывается в основной записи материала! так как если в основной записи не указан вид заготовки, то и при разузловании на операции не удасться выбрать вид заготовки!
