Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Чего не хватает для развертки потребности по спецификации
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 17:52
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый, уважаемые!
Я вообще-то по SD, но волею судеб приходится разбирать РР....
Пожалуйста помогите разобраться с ситуацией.
Есть ОЗМ FERT1, в котором в ППМ3 стоит ссылка на ОЗМ КМАТ1 (с профилем конфигурирования) (в поле "вариант" крыж есть).
На этот КМАТ1 сделана максимальная спецификация, с условиями выбора на позициях (в виде описания отношений).
Если пользователь выбирает опредленное значение признака в SD-заказе (в300 классе), то должна выбраться определенная позиция спецификации. Но пользователь в позиции заказа указывает не КМАТ, а FERT1.
Но как я не билась - не цепляется у меня для FERT1 спецификация KMAT1 (объявлена для производства). То есть потребность (md04 и далее запуск ППМ) возникает исключительно на FERT1.
Видимо, не хватает какой-то связки, чтобы при планировании потребности система обращалась к спецификации ссылочного (для FERT1) КМАТ1.
Пробовала в заказе клиента указывать КМАТ1 - так все нормально, выбор нужной позиции в макс. спецификации есть, но... производственный заказ не создается (там еще, помимо прочего, запас заказ клиента используется, так система говорит о невозможности укладки под запас заказа - так что этот путь тупиковый).
То есть ошибка не в спецификации, не в описании отношений, а что система к этой спецификации вообще не обращается, используя только FERT1...
Очень жду каких-нибудь подсказок! :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 15:16
Вт, ноя 02 2004, 10:04
А для FERT1 вы сделали спецификацию?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 15:38
Сб, окт 28 2006, 08:54
а вы присвоили спецификацию KMAT этому FERT через CS40?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 28 2007, 09:57
ЗдОрово!!!! :)
Я и не знала про такую транзакцию и, после долгого трения макушки, слепила спецификацию на FERT, в котором указала в качестве совершенно левым образом настроенной позиции типа L - KMAT. Но теперь эту левую настроенность можно убрать, воспользовавшись CS40! Вот спасибо!!!! :)
