Текущее время: Ср, сен 16 2026, 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ввод варианта изготовления в MD61
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 12:18
Ср, авг 01 2007, 15:44
Каким образом возможно указать/выбрать вариант изготовления при создании план.первич.потреб. в MD61?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 15:31
Сб, ноя 04 2006, 16:55
Вариант изготовления определяется при создании планового заказа, а не при создании первичной потребности. Если потребность на готовый продукт зависит от варианта его изготовления нужно создать несколько кодов готового продукта.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 10:16
В этом и дело! Один ОЗМ производится и на экспорт и на внутрений рынок. Отличаются спецификацией - последней позицией (упаковка1 или упаковка2) и техкартой соответственно. Т.е. два варианта изготовления. Как ППМу сформировать два плановых заказа по двум этим вариантам?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 10:47
Можно через квотирование meq1 указать приоритетность или % разбивку между используемыми вариантами изготовления. Плановые заказы будут формироваться согласно квоте. Если потребности не равномерны и часто меняются, то это гемор, квоту придется регулярно править. Легче сделать новый код продукта.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 11:12
в MD61 есть закладка "ПартПоставки",
нужно распределить потребности по партиям (можно автоматом),
там есть поле "ВариантИзготовления",
но оно - закрыто для редактирования,
чтобы его открыть: Параметры настройки -> вариант изготовления
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 11:34
to РМщик:
Супер, я не знал про такую возможность, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 13:51
to РМщик:
Если даты потребности разные, ППМ работает отлично! Два плановых заказа с разными вариантами изготовления! Но: только дата одна - ППМ группирует все потребности (по ОЗМу) в один плановый заказ с первым вариантом изготовления. Т.е. что импорт, что экспорт - не разобрать. Мое решение делить даты поставок административно. Другого выхода не знаю. Буду благодарен за подсказки.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 16:34
Разделяйте еще и версиями планирования, только не забудьте обе версии сделать активными. Тогда ППМ сможет на один день спланировать два разных варианта
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 10:29
Сделал разные версии (обе активные), для каждой версии свой вариант изготовления. В MD04 потребности (на один день) имеют разные варианты, но плановый заказ один с первой версией... Используется стратегия 10, потребность LSF. Продажа материалов идет со склада, т.е. использовать сегмент клиента нельзя...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 10:35
а у вас в обоих версиях LSF стоит?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 10:39
да, в обоих. Размер партий ЕХ (куда уже точнее). Пробовал ППМ и по базисным срокам, и календарное планирование с мощностями - результат один - один плановый заказ.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 11:20
Вт, сен 11 2007, 11:11
Тоже есть необходимость на одну дату вести потребности по нескольким вариантами изготовления.
Тоже попробовал через плановые первичные потребности-и тоже создаются заказы только с 1 вариантом ...
Нашел следующую ноту: Note 897026 - FAQ:GR for Sch.lines with same vendor & Diff Produ. Version
In other words, SAP does not support a scenario with schedule lines for the same vendor and different production versions. This will lead to inconsistency during goods receipt.
Solution
As this scenario is not supported, to avoid further inconsistencies, SAP strongly recommends to avoid such a setup.
Как я понял-не получится разделять вариантами изготовления в ППП.
Как вариант-вести квотирование по всем периодам, где нужно разделять варианты изготовления.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 11:39
Есть BADI MD_MODIFY_PRODVERS, которая должна разделять по вариантам. Логика такая:
METHOD if_ex_md_modify_prodvers~modify_production_version.
IF sy-tcode = 'MS01' OR
sy-tcode = 'MS02' OR
sy-tcode = 'MS03' OR
sy-cprog = 'RMMRP010'.
ch_verid = '9000'.
ch_changed = 'X'.
ENDIF.
ENDMETHOD.
This is the logic included in the method MODIFY_PRODUCTION_VERSION of BADI Implementation MD_MODIFY_PRODVERS
Но, пока, не могу найти где она срабатывает...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:37
Ср, сен 21 2005, 16:53
Создайте отдельную ОЗМ для ферта и для компанентов до того уровня на котором они становятся едентичными. Вносим в 112ю план (наверняка вы на бумаге расчитываете что и куда ьудете продавать) и проводи ППМ.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 09:41
Пт, мар 18 2005, 06:14
[quote="kislicin"]Создайте отдельную ОЗМ для ферта и для компанентов до того уровня на котором они становятся едентичными. Вносим в 112ю план (наверняка вы на бумаге расчитываете что и куда ьудете продавать) и проводи ППМ.[/quo
Антоша, ты о чем вообще? Откуда люди знают, что такое 112 версия - это конкретная настройка конкретного предприятия!
