Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Разборка готового изделия на компоненты
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 13:39
Пн, апр 23 2007, 13:36
Как в PP можно организовать процесс разукомплектования готового изделия на компоненты?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 13:47
через сторно подтверждения к производственному заказу :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 13:59
А если производственного заказа не было?
Готовое изделие может закупаться или производиться?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 14:24
Тогда РР - здесь совершенно не при чем.
РР - это производство готового изделия,
если вы его не производите, то Вам лучше в форум по ММ, LE....
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 10:12
Если для разукомплектования использовать спецификацию, в которой компоненты указаны с отрицательными количествами - это бредовая идея?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 10:54
интересная идея.
Действительно можно сделать отрицательные количества
в спецификации и тогда будет поступление компонентов
как "побочных продуктов".
Для этого нужно:
- определиться с видом движения
для поступления таких продуктов в транзакции OPKA (пакет СО)
- определиться с выбором партии для поступающих продуктов
Я тут у себя даже протестировал - все прошло хорошо :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 08:29
Чт, авг 19 2004, 08:12
только при таком раскладе придется выпускать ОЗМ заголовка заказа.
что не всегда корректно по учету.
И это тоже пройдет ...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 08:49
почему "придется"? делать выпуск по заказу - вовсе не обязательно :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 13:04
Пт, июл 18 2008, 15:53
Реализовываю эту идею в Ритейловой системе.
При создании производственного заказа вылазит ошибка по исчислению цен производимых совместно производимых продуктов. Исчисление цеп производится регистром материалов, а его в Ритейле попросу нет - что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 17:35
Пн, янв 07 2008, 20:51
Галочки в спецификации (СовмПроизвПрод) + правило расчета в заголовке заказа .....
Правда не получится посчитать плановую калькуляцию (ck11n)
 Заголовок сообщения: Re: Разборка готового изделия на компоненты
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 22:55
Вт, май 19 2009, 17:31
2 Valentika, Паганель - получается, маленький "хак" экранов ОЗМ ....... :-)
