Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: Выбор спецификации вручную.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 11:36
Чт, май 10 2007, 09:15
Подскажите, каким образом можно осущетвить выбор спецификации в производственном заказе в ручную!
Создано две спецификации на материал.
Создаю производственный заказ к заказу клиента CO08.
Нажимаю кнопку "Вариант изготовления".
Система пишет что нет вариантов изготовления для материала.
Подскажите, что необходимо еще настроить. Что я забыл ?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 13:12
Чт, мар 09 2006, 18:27
Набери тр. C223 и создай для материала вариант изготовления (тоже самой можешь проделать в ракурсе ППМ4 в ОЗМ).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 13:15
Тогда еще вопрос:
А можно сделать выбор альтернативной спецификации в произв. заказе вручную, без варианта изготовления?
То есть, есть две спецификации, на один и тот же материал!
И чтобы система предложила выборать одну из спецификаций?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 16:03
Вт, авг 21 2007, 15:27
Система по умолчанию поставит первый вариант изготовления либо тот, который подходит по параметрам (дата или размер партии).
Хотя может быть где-то и можно настроить, чтобы она требовала указания варианта изготовления вручную - не знаю...
с/у
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 16:06
Через вариант изготовления получилось!
В материале ракус ППМ4 - Вариант изготовления.
Но хотелось чтобы не приходилось прописывать варианты изготовления, так как это лишнее.
А если есть по материалу несколько спецификаций, чтобы она их показывала в производственном заказе.
