Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Никак не получается осуществить долгосрочное планирование
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 11:42
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый день,
В оперативном все гуд, а вот с долгосрочным никак, создаю и деблокирую сценарий планирования (MS31), определяю объемы в ППП (MD62), запускаю Ведомость ППМ (MS02), но потребности не рассчитываются, в чем может быть дело ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 09:15
Вт, мар 20 2007, 14:12
1) Проверьте, присвоены ли у вас соответствующая ППП и завод в сценарии планирования.
2) Проверьте управляющие параметры в сценарии.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 10:48
Пт, сен 07 2007, 14:30
Строго по курсу scm240
1. MD61 - Создаем ППП на определенном заводе с определенной версией - убираем индикатор активно
2. MS31 - Создаем сценарий планирования - с правильным периодом планирования - присваиваем сценарию завод ранее созданной ППП и саму ППП вводим версию (как правильно заметили выше) - Далее деблокируем и сохраняем сценарий. При сохранении следует немедленно создать метки файла ППМ - Проверить лог
3. MS04 - Смотрим ведомость потребности/запасов (указываем сценарий, материал, завод) - потребности есть
4. MS02 - прогоняем ППМ (указываем сценарий, материал, завод, код обработки NETCH)
5. MS04 - Снова смотрим ведомость потребности/запасов - появились плановые заказы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 11:47
Первичные потребности появились, а вот плановые заказы так и не сформировались :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 12:57
Что пишет в статистике базы данных (после прогона ППМ ms02)?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 13:13
Статистика
Материалы запланированы 1
Материалы с новыми СообщОсобСитуациях
Материалы с прерыванием ведомости ППМ
Параметры 008 / 0001 / NETCH 1 1 1
Статистика базы данных
Статистика времени выполнения
Начало выполнения планирования 11:58:17
Конец выполнения планирования 11:58:17
Список материалов с наибольшим временем процессора (в ms)
Материал - 5331 З-д - 0001
ВремяВыпол - 230 Считывание - 49 РасчНетто - 2 Специфик. - 0 КалПлДлит - 0 Обновить - 160
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 13:50
ну у вас вообще планирования не осуществляется... Если в ms04 ППП все-таки отражается, значит, в сценарий вы ее подцепили и дело скорее всего не в нем. Кстати, у вас сценарий, который вы погоняете в ms02 и сценарий ms04 один и тот же?:) Для чистоты эксперимента предлагаю активировать ППП в ms32 и прогнать обычный md02. Посмотреть как будут формироваться плановые заказы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 14:09
Сценарий один и тот же что в ms31 что в ms02.
при прогоне md02 плановые заказы формируются как положено, а вот при прогоне ms02 нет плановых заказов, есть только первичная потребность. В чем проблема понять не могу, испробовала множество вариантов и безрезультатно. Может быть, что то не настроено в spro?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:02
есть еще одно предположение: у вас не разузловывается спецификация в долгосрочном планировании. Возможно, имеет смысл проверить настройки, связанные с определением использования спецификации и управление разузлованием.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 22:52
Чт, мар 09 2006, 18:27
Есть еще один вопрос. Какую версию ППМ вы используете?
Важно что не 00.
Не важно активная или нет - для долгосрочного планирования важно только чтобы не 00 - это оперативная версия и с ней всегда что-то не так. Если версия активна - это только повлияет на оперативное планирование (типа кто-то запустит тр. md01 :twisted: ).
Также прошу вас при прогоне ППМ (тр. MS02) установить флажек "Планировать все неизменные компоненты". Все должно правильно отработать (просто планирование ведь работает ... :) ).
Также проверьте настройки сценария, как писали выше: присвойте версию ППМ (не забудьте указать период, которые будет участвовать в выборке), присвоете завод, для простоты никаких флажков не устанавливайте (хотя для вас это не играет никакой роли - все равно по задачам у вас простое планирование, максимум учет текущих остатков).
Если не выйдет - пишите в форум последовательность настроек запускаемых транзакций (это MD61, ms31, ms02, ms04 последовательно, или если вы что-то исправляете md62, ms32, ms02, ms04).
Можете обращатья лично в приват, если что :)
Но думаю у вас получится.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 14:52
УРА!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!! Все получилось, дело осталось только за мелочами, И плановые заказы создались и вторичные потребности.
