Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: КМАТ под зазаз Клиента
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 11:15
Вт, авг 21 2007, 15:27
-Имеется КМАТ.
-Создаю заказ Клиента (VA01), указываю значение конфигурации, т.е. конфигурю.
-Далее планирую (MD02), создается плановый заказ под заказ Клиента.
-Преобразую плановый заказ в производственный заказ (CO48), выдает Ведомость дефицита (хотя на складе в наличии необходимые материалы имеются). Деблокирую производственный заказ.
-Захожу в производственный заказ (CO02), "Обзор компонентов" и вижу, что у материалов потребляемых стоит "Индикатор особых запасов" - 1 - Запас для заказа клиента. Поэтому-то система и не видит материалы, т.к. в наличии на складе лежат запасы в свободном использовании.
Вопрос1: можно ли настроить, чтобы при такой последовательности действий компоненты спецификации планировались с "Индикатором особых запасов" - пусто - Заводской запас?
Вопрос2: если попытаться создать плановый заказ на КМАТ вручную (MD11), то система требует указание конфигурации для материала, но где при создании планового заказа ее указать - как? Получается тупик какой-то...
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 16:34
Чт, авг 23 2007, 07:42
вопрос с какой версией работаете?На сколько я знаю, конфигурацию 4.6 из заказа клиента в плановый и потом в производственный(кроме значений из оценки варианта) не передаёт Можно прикрутить АРО и там создавать и конфигурить плановые заказы
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 17:21
Вт, окт 04 2005, 10:21
А вы сделйте проводку переноса в ММ из свободноиспользуемого запаса в запас клиента. Возможно тогда производственный заказ и "съест" запасы.
Но это канечно же временное решение.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 17:37
Так и сделал уже Видом движения 413...
Но оно какое-то половинчатое получается.
Неужели нет настройки никакой? :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 13:19
Попробуй поигратся с видами потребностей и стратегиями планирования
Это как пример
Пример сценария: Стратегия 20
Ход выполнения
Этап 1: Составление производственной программы
В данной стратегии этот этап не применяется.
Этап 2: Заготовка перед сбытом
Этот этап также не используется в данной стратегии, так как производство без заказа клиента не выполняется. Если в системе имеются предварительные заказы клиентов, то производство осуществляется до требуемой даты поставки.
Этап 3: Заказ клиента и присвоение
1. Создается заказ клиента.
○ Можно подтверждать любое количество в соответствии с правилом проверки ДРК AE для среды единичного производства. Текст заголовка Контроль наличия означает, что проверка доступности происходит по логике ДРК.
○ Система ищет тип партии поставки CP и тип позиции TAN, потому что для группы типов позиций было установлено значение NORM.
○ Система ищет вид потребности KE (в картотеке Вид заготовки на экране Заказ клиента ), потому что для группы стратегии было установлено значение 20.
2. В этом сценарии поступает заказ на 10 шт. с текущей датой в качестве требуемой даты поставки. Этот заказ может быть подтвержден по истечении времени восстановления запасов.
3. После ввода заказа клиента ведомость потребности/запасов содержит следующие данные.
Дата Элемент ППМ Данные элемента ППМ Поступившее/необходимое количество Доступное количество
<текущая> Запас 0
<текущая> Зпс/Кл 000333/0010 0
<текущая> Заказ 000333/0010/001 10 - 10 -
Строки Зпс/Кл разделяют общий запас на независимые сегменты клиента.
Этап 4: Заготовка после сбыта
1. Заявка создается при выполнении ППМ (Логистика ® Производство ® Планирование потребности в материалах ® Общее планирование). Ведомость потребности/запасов содержит следующие данные.
<текущая> Запас 0
<Текущ.+ВВЗ> ПланЗак 000214/Stck 10 0
текущ. + ВВЗ = текущая дата + время восстановления запасов
Данная заявка является отправной точкой для производства или заготовки на стороне. Для работы с процессами заготовки в SAP-системе имеются разнообразные возможности. Опция преобразует плановый заказ в производственный, затем деблокирует производственный заказ и поступление материала для выхода продукции.
2. После обработки поступления материала для заказа и повторного выполнения ППМ ведомость потребности/запасов имеет следующий вид.
<текущая> Запас 0
<текущая> Зпс/Кл 000333/0010 10
<текущая> Заказ 000333/0010/001 10 - 0
Этап 5: Отпуск материала для поставки и сокращение плановых первичных потребностей
После отпуска материала для поставки (Логистика ® Сбыт ® Отгрузка ® Поставка ® Создать) значения ведомости потребности/запасов сбрасываются
