Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Цена прихода произведенной продукции
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 14:22
Вт, мар 13 2007, 14:57
Необходимо чтобы товар, произведенный в производственном заказе, приходовался по стандартной цене ОЗМ. Причем у ОЗМ управление ценой стоит V (а не S). Возможно ли это?
Если нет, можно ли поменять управление ценой с V на S для конкретного завода? У меня не получается, САП пишет "При раздельной оценке допустимо только управление ценой 'V'"
Соответственно не смог найти можно ли сделать так, чтобы для 1000-го завода для ОЗМ была раздельная оценка, а для 2000-го - нераздельная оценка.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 16:35
Чт, авг 23 2007, 07:42
Вопрос точно не к РР
Попробуй с ММ и FI пообщатся :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 12:33
Чт, авг 19 2004, 08:12
нельзя
на ОЗМе только один вид управления ценой. или V или S
или сделать раздельную оценку по партиям а в партии стандартную
И это тоже пройдет ...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 12:54
Чт, май 10 2007, 09:15
Управление ценой на разных заводвх может быть разное. То есть на одном S (стандартная), а на другом среднескользящая
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 13:10
не на заводах а в области оценки. просто область оцеки можно присвоить заводу. но одновременно не получится все равно. в одной области оценки только один вид управления ценой.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 13:11
в рамках ОЗМа естественно
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 13:13
Ну, соответственно заводам присвоена разная область оценки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 14:19
Вопрос решился следующим образом:
1) Для 1000-го завода для всех ОЗМ упр ценой V, тип оценки X
2) Для 2000-го завода для видов материалов "Готовая продукция", "Полуфабрикаты", "Отходы" - упр ценой S, тип оценки - пробел. Для остальных видов - аналогично 1000-му заводу.
Все работает. В рамках области оценки 2000 существуют и упр ценой V и упр ценой S. А также в рамках одного ОЗМ и то и другое упр ценой.
 Заголовок сообщения: Re: Цена прихода произведенной продукции
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 14:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
Без проблем:
1. Смотрим какой вариант оценки присвоен производ.заказу для оценки поступления материалов - OPK9
2. Заходим в настройку вариантов оценки (OPN2), и указываем в качестве наиболее высокого приоритета для оценки материалов стандартну цену.
теперь даже если материал ведется по СКЦ, при ПМ к произв.заказу будет оценено по станд.цене
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 15:06
Вот оно!!! OlegDm спасибо, это как раз то что надо!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 15:42
Неожиданное продолжение темы:
"На третий день наш индеец Зоркий Глаз заметил что четвертой стены в сарае не хватает"
Обнаружилось что при первичной приемке товара цена приходуемого товара расчитывается НЕПРАВИЛЬНО (как сумма стандартных цен компонентов). После сторнирования и новой приемки цена становится ПРАВИЛЬНОЙ! (приходуется по стандартной цене самого продукта). Далее сколько ни повторяй цикл Сторно-Приход цена остается правильной.
Что бы это значило? Никто не сталкивался?
Настройка сделана в opk9 чтобы приход товара был по его стандартной цене.
