Текущее время: Вс, сен 13 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: Данные замены в BOM
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 12:43
Пт, сен 29 2006, 10:15
Подскажите, пожалуйста, в Help прописан пример "Параллельной замены" с использованием индикатора замены 2 и 5. У нас в системе доступны только 1 и 3. Что необходимо сделать, чтобы они появились.
Версия системы 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 13:17
SE11 см домен KZAUS - там перечислены возможные значения
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 13:24
там две записи:
1 Единичное/параллельное снятие с производства
3 Зависимое параллельное снятие с производства
как можно добавить 2 и 5?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 13:30
Ср, янв 26 2005, 22:16
В у меня в хелпе в примере параллельной замены упоминаются индикаторы 1 и 3. )
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 13:35
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
->Компоненты ->Данные замены
Параллельная замена
В этом случае заменяемые позиции 0010 (материал M-1) и 0020 (материал M-2) заменяются позицией-заменителем (материал M-3).
Материал M-1 является основным заменяемым материалом (вид замены 2), материал M-2 является подчиненным заменяемым материалом (вид замены 3), а материал M-3 является позицией-заменителем (индикатор замены 5).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 13:57
Тот же самый пример, но в другом разделе хелпа.
Закладка на экране подробных данных по позиции -> Базисные данные -> Общие данные -> Замена материала -> Примеры замены.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 09:11
Все понятно, вид замены 2 и 5, система проставляет сама, на уровне позиции компонента в РР-заказе.
Спасибо всем кто откликнулся.
