Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Изменение ОЗМ в прошлом
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 09:29
Пт, сен 07 2007, 14:30
Можно ли, используя службу изменений изменить ОЗМ в прошлом?
Например
1. Текущая дата - 14/09/07
2. Есть ОЗМ - создан 01/01/07 (Значение поля "Вес брутто" = 50)
3. 14/09/07 создаем основную запись изменения с датой действительно, например, 01/06/07 (СС01)
4. 14/09/07 транзакцией ММ02 изменяем ОЗМ с этим номером изменений, вводим в поле "Вес брутто" = 100
Поверяем
ММ19 - просмотр к контрольной дате - и видим что "Вес брутто" = 100 установился 14/09/07 а не к 01/06/07
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 10:57
<я не знать русский языка>
Как жаль что ни кто не отвечает, видимо вопрос очень прост, но к моему сожалению я на него не знаю ответ
В 1С есть такое понятие, как периодический реквизит, можно установить значение этого реквизита, и соответственно его потом считать к определенной дате.
Как это делается в SAP !!!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 11:36
Чт, мар 09 2006, 18:27
Это форум по производству, а не по ведению материалов. Попробуй там задать этот вопрос.
А вообще лучше почитай справку по работе с ОЗМ, там все подробно написано.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:04
SilverFox написал:
В SAP HELP написано
"Основные записи материалов используются всеми компонентами системы логистики R/3"
Наверно, поэтому в ОЗМ м.б. так много ракурсов :D, и именно поэтому глупо спорить к какому форуму относиться этот вопрос. Возможно все таки следовало задать это вопрос на ММ
Для производственных целей настраивается служба изменений, для того чтобы можно было упорядоченно вносить изменения (с документами изменениями) в спецификации, тех.карты, ОЗМ для конструкторов, технологов, производства и прочих служб.
С помощью службы изменений я могу внести изменения на дату в прошлом в спецификацию и тех.карту.
А в ОЗМ - НЕТ
В SAP HELP по ОЗМ и по Службе Изменений указано что
"Изменить данные основной записи материала можно одним из следующих способов:
- немедленно;
- запланированно.
В обоих случаях изменения можно вносить со ссылкой на номер изменения."
Про будущее - проверял - работает
Про прошлое там ни чего не написано - значит, видимо, нельзя изменить ОЗМ в прошлом
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 08:59
большая часть вопросов, которые вы задаете на форуме касается службы изменений. Прочтите ее в справке и тогда многое вам станет понятно.
А про ракурсы ОЗМ - это впрос спорный. Уж поверьте.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 10:08
SilverFox написал:
Форум необходим для общения, для обмена опытом, для помощи начинающим. Я начинающий.
В очередной раз, по Вашему совету, просмотрел SAP HELP по службе изменений и ОЗМ.
Если Вы знаете ответ на вопрос, ответьте пожалуйста.
Вопрос: Можно ли, используя службу изменений или не используя оную, изменить ОЗМ в прошлом, установить значение реквизита к прошедшей дате?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 14:49
Нет. Нельзя стандартными средствами.
