Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: ОМ задним числом. Галочки не стоят, а система все равно делает отпуск задним числом
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 07:59
Вт, янв 09 2007, 15:07
Добрый день. Проблемма в следующем.
В ОЗМ, в рабочем месте тех.карты и в производственном заказе галочка отпуск задним числом не стоит. Стоит только параметрах подтверждения "Все компоненты". Сделал отпуск материала к резервированию. При повторной попытке отпуска к резервированию система выдает, что нет подходящих позиций. Но когда делаю подтверждение заказа, кнопка "движения материала" - компоненты, которые были отпущены - опять присутствуют с теми же количествами и с теми же номерами резервирований. При подтверждении система повторно делает отпуск материала на заказ. При повторном подтверждении производственного заказа, хоть статус и подтверждено, по кнопке "движения материала" компоненты хоть и стоят, но с нулувыми кол-вами.
Подскажите, пожалуйста, почему система при первом подтверждении выводит компоненты, которые уже отпущены, и если так и должно быть (из за галочки показывать все), то почему она показывает эти компоненты с количествами резервирования, а не с нулями? (ведь при повторном отпуске по резервированию сситема не дает отпустить, а при повторном подтверждении поле заполняется с нулевым кол-вом)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 05:09
Ср, сен 21 2005, 16:53
Ну дак вы при подверждении всегда компанент будет показывать. Списан материал или нет безразницы. т.к. при вводе подтверждения вы вводите кол-во и автоматически подтягивается норма расхода согласно компанентам в заказе. Если вы всёже хотите сначало списывать компанент а потом подтверждать тогда зачем вам метка задним числом? А, если хотите выбирать списать, при подверждении или нет так просто в дв/мат можно просто поставить ноль.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 13:41
Так вот по логике вещей, если материал использован по резервированию, то ноль и должен поставиться автоматически. Тем более при повторном ручном списании по резервированию система пишет что подходящих позиций нет. Ну ручками править кол-во так ручками :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 05:33
Не путайте ручные проводки с автоматическими!
