Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: SOP (УПСП)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 16:31
Пт, авг 27 2004, 09:26
Задача: обеспечить на начало месяца N запас на складе в размере плана продаж месяца N и месяца N+1, то есть на 01.10.07 на складе должно лежать 100 штук по плану продаж на октябрь и 200 штук по плану продаж на ноябрь, итого 300 штук. На 01.11.07 должно быть уже 200 штук (план ноябрь) плюс 250 штук (план декабрь).
Пробую сделать через стандартное планирование, задавая ЦелевОбеспечЗапасами (в днях) однако вижу, что макрос "Создать план производства исходя из ЦелевОбеспечЗапасами" работает по-другому, значит надо создавать свой.
Собственно, вопрос: можно ли при создании макроса ссылаться на значения строк в следующем периоде? Если да, то как?
Второй вопрос: как настроить УПСП так, чтобы начальный складской запас учитывался?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 13:59
Вт, мар 20 2007, 14:12
по второму вопросу: меню Перейти к - начальные складские запасы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 14:14
коррекция вопроса:
Как научить систему брать запас со склада, чтобы не нужно было вводить руками :))))
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 16:31
Пн, апр 23 2007, 13:36
Попробуйте в меню УПСП выбрать Массовая обработка → Начальные запасы.
Функции массовой обработки УПСП могут использоваться для установки уровня начальных запасов в инфо-структуре, которая содержит признак материал. В данном случае группа продуктов тоже считается материалом.
Эта функция может использоваться в последовательном планировании или в поуровневом планировании .
Полученные значения объема запасов будут показаны в нулевом столбце таблицы планирования при работе с выбранной версией планирования инфо-структуры. При необходимости можно изменять их непосредственно в таблице планирования.
Процесс определения начальных запасов состоит из трех шагов:
Указать инфо-структуру
Создать вариант для этого задания.
Провести календарное планирование задания.
При создании варианта можно определить пользовательский метод определения текущих запасов.Для этого в меню гибкого планирования или стандартного УПСП выберите Параметры настройки → Метод пользователя → Создать.
Пользовательский метод - это составленная пользователем программа или последовательность программ, предназначенная для выполнения четко определенных конкретных задач при соблюдении требуемых условий. Например, существует метод для сложной обработки статистических данных. Он состоит из административной информации и подпрограммы FORM ABAP/4, написанной пользователем.
