Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: Как оприходовать побочные продукты
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:03
Вт, мар 13 2007, 14:57
Господа, включаю в производственный заказ в компоненты побочный продукт, все как положено - отрицательное количество, галочка "Совместно производимый продукт" не стоит.
Вопрос такой - как заприходовать этот побочный продукт? В MB31 он не появляется.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:22
Ср, сен 21 2005, 16:53
непонял! Надо списать на заказ руками или оприходовать с заказа руками?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:27
Оприходовать. Ни в MIGO ни в MB31 этого побочного продукта для приходования нет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 13:18
Чт, авг 23 2007, 07:42
а в присвоенных компонентах операции тех карты он есть а в спецификации?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 14:39
За техкарты не скажу (не используем пока), в спецификации нет. Но заносится напрямую в произв. заказ на страницу Компоненты.
Я уже нашел в этом форуме вариант как делать приход побочных продуктов: migo 531 видом движения. Работает!
Если есть еще варианты, буду благодарен если расскажете.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 16:02
а ну так автоматов тогда и не будет подтягиватся а ручками легко добавить позицию в заказ или при подтверждении РР заказа при движении материалов и указать что не 101 а как правильно 531 оприходовать
