Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: подтверждение производственного заказа
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 12:12
Сб, мар 05 2005, 13:38
Добрый день, господа и дамы!
Подскажите пожалуйста есть ли такая настройка (и если есть, то где настраивается), при которой при подтверждении заказа в случае отсутствии запаса на складе не формировался бы документ подтверждения (для компонентов стоит индикатор ОМЗЧ). Т.е. необходимо, чтобы в постобработку не сваливались записи, а ошибка об отсутствии материала на складе выдавалась в момент подтверждения.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 14:04
Ср, янв 26 2005, 22:16
Настройка называется "Определение параметров подтверждения". См. вкладку "Отдельный ввод" - обработка ошибок/журналы.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 14:40
Спасибо большое :)
СообщениеДобавлено: Сб, янв 13 2007, 14:53
Сб, ноя 11 2006, 14:55
Подтвержден производственный заказ узла, необходимо подтвердить производственные заказы компонентов данного узла. Как это сделать массово? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 10:00
Чт, авг 19 2004, 08:12
Нужно настраивать сети заказов для подтверждения заказов предыдущих компонентов спецификации.
И это тоже пройдет ...
СообщениеДобавлено: Сб, янв 27 2007, 15:47
Сети тут не помогут... Наоборот навредят.
Стандартного метода (насколько мне это известно) не существует.
Подумайте насколько Вам это нужно. Если у вас при подтверждении вовлекаются материалы на заказы, на нижнем уровне может быть недостаточно компонентов. Что Вы в этом случае будете делать?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 11:33
tarch написал:
Может через транзакцию CORM попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 16:59
Натулик написала:
Всегда ведь можно в постобработке это проанализировать и принять меры.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 17:09
В постобработе можно...
Только как практика показывает за то время пока Вы будете анализировать в постобработке много воды утечет.
Мы, например отказались от постобработки вообще.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 15:06
Вт, янв 09 2007, 15:07
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Подтвердили производственный заказ в сети производственных заказов. Каким образом изготовленную деталь перекинуть с одного производственного заказа сети на другой производственный заказ другой сети? При этом чтобы у нового производственного заказа пропала необходимость подтверждения и потребностей в ниже стоящих, а у старого она наоборот появилась снова.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 10:35
Ср, сен 21 2005, 16:53
У нас просто сообщает об ошибке и лаёт выбо либо сохранить с ошибкой или отказаться от подтверждения. вот и всё.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 13:45
Не совсем понял ответ.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 05:28
После того как вы заполнили все поля, нажали дв.мат, нажимаете созранить. После этогу вам выпадает окошко где написанно "ошибок столькото, сообщений столькото" и вы вибираете либо вам сохранить проводку с ошибкой либо отказаться.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 09:00
Ситуация не с ошибками. у нас тоже сообщение выводится. Вопрос в другом. Под заказ клиента создалась сеть заказов (сеть 1). Начали делать, а клиент, допустим, перенес на более поздний срок. Зато есть другой клиент, со своей сетью производственных заказов (сеть 2). Так вот, как произведенные детали и затраты перенести с одного заказа (сеть 1) на другой (сеть 2). И при этом, чтобы в сети 2 было видно, какие производственные заказы закрыть (потому что детали уже есть, а другие пока изготавливать не надо), а в другом (сеть1), создались плановые заказы (изготовление заново).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 09:02
Сб, ноя 20 2004, 13:02
В такой ситуации не нужно пользоваться сетью заказов, а планировать и изготавливать полуфабрикаты отдельно и на склад.
