Текущее время: Ср, сен 16 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: Вопрос по PP-PI -как подтвердить материал в технолог. заказе
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 15:35
Пт, сен 09 2005, 09:52
Всем привет!
Подскажите, кто внедрял непрерывное производство, что делать в следующей ситуации:
- планирую изготовить определенное изделие, создаю на него технологический заказ, а в силу особенностей технологии на выходе процесса получаю похожее изделие, но немного с другими характеристиками, т.е. другое изделие. Как мне подтвердить в технологическом заказе выход продукции, ведь в заголовке заказа стоит одно изделие, а подтвердить нужно другое?
Может быть нужно включить в ведомость материалов технологического заказа новое изделие, как совместно производимый продукт? Или можно как-то вывернуться по-другому?
Подскажите, кто знает!
NIK&NIK
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:29
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Есть несколько вариантов:
1) Если известно, что в результате производства может получиться либо то, либо другое, либо третье и т.д. (т.е. ограниченное количество вариантов готового материала с известной пропорцией выхода каждого из них), можно сделать co-products (т.е., один из предлагаемых тобой вариантов) и включить в список компонентов. При этом в СО надо создать под них структуру распределения затрат.
2) Оприходовать незапланированный побочный продукт (531-м видом движения), там технологический заказ будет выступать только как контировка (т.е. материала в заголовке заказа нет, но при расчете заказа он будет учитываться как его кредит). Технически это вполне нормальное решение, практически - трудно сказать, опять-таки, во многом зависит от конфигурации контроллинга.
Это, как мне кажется, наиболее простые решения, не подразумевающие помечания заказа на удаление и создание задним числом вместо него нового на другой материал (это настолько тупо, что я это даже рассматривать не стал :)).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 14:41
Спасибо за совет, попробую.
NIK&NIK
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 18:41
Пн, май 21 2007, 11:56
Admin
А подскажи, пожалуйста, какие структуры распределения затрат в CO возможно построить для производства с co-products.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 11:19
Чт, авг 23 2007, 07:42
Посмотрите может чем поможет
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=21582
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 12:28
Администратор
Администратор
SuperA написал(а):
Admin
Ну, мы делали распределение в процентном отношении (прописывали на уровне ОЗМ). В нашей конкретной ситуации было всегда 50/50 (какао-масло и какао-жмых из какао-бобов).
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 15:51
Мы делали отдельный вид материала на попутчики и он всегда был с фиксированной себестоймость
Иначе иногда получалась бы ситуация что производить попутчики выгодней целевой продукции))) и поддерживается рентабельность и целевой и попуная не в убыток))
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 19:50
jass спасибо. Эту тему смотрел, на мысли не наталкивает.
У меня проблема следующего характера. Производство чем-то схоже, насколько я могу судить, с производством описанным Admin. Только производится масло, жмых и остальная ГП из немного другого сырья.
Для производства одного и того же вида готовой продукции могут использоваться различные производственные процессы. Затраты на сырье, которое пошло на производство всей готовой продукции, производимой предприятием, необходимо распределять в конце периода пропорционально потенциальной выручке.
Т.е. допустим за период было произведено 10т ГП1 (рыночная стоимость $1) и 20т ГП2 (рыночная стоимость $5)... Соответственно в конце периода все затраты на сырье необходимо распределить на ГП1 как 10т$1/(10т$1+20т$5) и на ГП2 как 20т$5/(10т$1+20т$5).
Как можно реализовать подобное распределение в контролинге?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 19:52
Если совместно производимые продукты присвоены иерархии носителей затрат, то распределение фактических затрат производится с иерархии носителей затрат по заголовкам заказов присвоенных совместно производимых продуктов. Это распределение выполняется в соответствии с нормативными затратами, вычисленными для позиций заказов и динамически уплотненными для заголовков заказов.
Думал реализовать распределение через иерархию затрат, но нормативные затраты вычисляются в предварительной калькуляции, которую создавать вообще говоря не хотелось бы.[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 07:57
А регистр материалов активен? Как я понимаю нужен контролинг затрат на продукт
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 08:19
Коллектор затрат – носитель затрат при серийном производстве, который собирает фактиче-ские затраты, возникшие в процессе производства материала. При использовании коллектора затрат продукт является главным носителем затрат.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 08:22
Обработать коллектор затрат на продукт (KKF6N), Групповой ввод данных (KKF6M), предварительная калькуляция коллектора затрат на продукт (MF30).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 16:04
Цитата с хелпа:
В комплексном производстве коллекторы затрат на продукт не используются.
Соответственно вопрос, как в производстве с co-product использовать коллекторы?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 08:48
А может всё таки в СО раздел и спросить про обьекты CO для учёта затрат;)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 15:30
Объекты понятно какие есть. Непонятно как это все реализовать в комплексном производстве.
