Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Подтверждение производственного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 16:53
Пн, апр 23 2007, 13:36
Возможно ли настроить автоматическое подтверждение заказа при деблокировании? Т.е. функции транзакции СО11N должны выполняться автоматически: автоматически подтверждается количество из заказа и создаются документы движения.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 21:46
Ср, янв 26 2005, 22:16
А в чем смысл? Ну спишется по плановым нормам сырье и выполнится поступление? Что это даст?
Настроить такое нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 09:17
Ср, сен 21 2005, 16:53
Я вот тоже смысла неусматриваю!
В таком случае зачем вам вообще каждый раз новый заказ? Создайте один заказ и списывайте на него всё и приходуйте с него. Или я чегото непонимаю?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 10:01
Чт, мар 09 2006, 18:27
Или поступить еще проще и перейти на плановые заказы с подтверждением через MF42N. :D
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 11:38
Используем модуль PP для создания комплектов и для разукомплектования.
Мы создаем комплект, состоящий из определенных компонентов, при этом при подтверждении CO11n автоматически выполняется поступление на склад набора и отпуск компонентов.
Разукомплектование используется в том случае, если клиенту нужен компонент, а у нас на складе только наборы.
Поэтому подтверждается вся информация из производственного заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 12:00
Ещё проще! Пишите прогу для ккомплектования производственных заказов, которая будет отпускать на заказ нужные материалы и обратно. И всё. Мы примерно так и зделали тока без отката.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 11:44
Чт, авг 23 2007, 07:42
а мы ещё один вид РР заказа(на переработку) и через него гоняли(типа обратное действие тоже работа которую надо учесть в себестоймости))
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 14:27
Спасибо за ответы. Будем писать программу.
