Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Материалы при подтверждении фазы PI-заказа
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 11:36
Пт, ноя 02 2007, 11:23
Добрый день, коллеги.
Приношу извинения, если такая тема мелькала, но что-то не нашлась :(
Рецептура полуфабриката состоит из нескольких фаз, и каждой фазе присвоена одна и та же компонента, то есть в спецификации она повторяется несколько раз, но разрулена по послепроизводственнму сроку и разным расходом (такая вот срецифика). Так вот, при подтверждении конкретной фазы техзаказа (COR6N) на экране движений материала этот компонент для списания появляется не 1 раз, а столько, сколько фаз. Хотелось бы при при подтверждении фазы видеть этот материал 1 раз. Есть соображения по этому поводу?
Или же САП глючит в этом вопросе из-за дублирования компоненты?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 17:29
Вопрос снимается, разобрался сам :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 09:58
Чт, авг 23 2007, 07:42
А каким образом? Очень интересно;)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 10:49
Да дело было не в бобине, как говорится :wink:
Компонент было много в спецификации и часть оказалось непривязанной к фазам, и САП вполне справедливо предлагал наряду с привязанными к подтверждаемой фазе еще и все не привязанные, так что аккуратнее надо вязать данные.
Попутно возник другой вопрос: если подтверждаешь фазы не подряд, а скачком, то все неподтвержденные фазы подтверждаются, но движения материала не предлагаются для них. Думаю копнуть в других типах подтверждения - этапа или динамики, может чтото и наклюнется.
Best regards
