Текущее время: Ср, сен 16 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Учет затраченной электроэнергии, прир. газа на производство
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 14:47
Пт, май 11 2007, 20:07
Коллеги, есть следующая ситуация:
необходимо учитывать затраты эл.-энергии, природного газа на производство.
На некотором технологическом оборудовании установлены счетчики-расходомеры эл.-энергии, газа - соответственно данные о фактическом расходе считываются с них.
На некотором технол. оборудовании их нет, соответственно расход рассчитывают вручную исходя из времени (часов) работы оборудования и данных о потреблении в час из тех.паспортов.
Существуют удельные нормы расхода на предприятии. Иногда они пересматриваются.
Помнится на другом проекте при внедрении серийного произв-ва мы вели календарно-плановые нормативы (КПН) и в них кроме производственных операций были еще операции "расход электроэнергии", "расход газа".
Но здесь другое дело. Непрерывное производство. Расход эл-энергии зависит от кол-ва отработанных оборудованием (напр., промышленная печь) часов, а не от кол-ва выпущенного из печи продукта, а значит применять КПН нельзя.
Подскажите как учитывать затраты на электроэнергию для произв-ва? Использовать техкарты другого типа?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 17:12
а почему через контроллинг не хотите? затраты по электроэнергии вешаются, например, на МВЗ, а потом распределяются по производственным заказам пропорционально выполненным работам (это и будут отработанные часы)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 17:56
какой транзакцией повесить на МВЗ электроэнергию и газ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 14:58
Через обычный FI документ, при вводе счета от поставщика электроэнергии
