Текущее время: Ср, сен 16 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Планирование производства готовки от возможного производства полуфабрикатов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 14:14
Вт, сен 18 2007, 09:34
ДД!
Имеем производство, когда узким местом является производство полуфабриката.
Как в таклм случае планировать производство готовки?
Получается планирование снизу-вверх.
Как оно настаивается? Где б глянуть?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 18:25
Сб, ноя 04 2006, 16:55
А не легче ли при настройке планирования производства готового продукта (Тип ППМ, фиксированый горизонт, размер партии и тд.) отталкиваться от настроек планирования производства полуфабриката?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 18:30
Сб, ноя 10 2007, 17:25
В любом случаи надо идти от готовой продукции, эти данные есть при начале планировании производства точно. А там раскручивать производство п\ф.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 06:57
Ср, сен 21 2005, 16:53
Смысл такого планирования?
Верно! А, то получается "сколько зделаем столько и зделаем". Исходить надо однозначно из потребности на конечный продукт (ферт).
 Заголовок сообщения: Re: Планирование производства готовки от возможного производства полуфабрикатов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 16:43
Ср, авг 18 2004, 11:47
Ron написал(а):
ДД!
Заранее спасибо.
Что значит "когда узким местом является производство полуфабриката"?
Опишите плз ситуацию более подробно.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 16:25
Пт, сен 07 2007, 14:30
Да, необходимо, раскрыть ситуацию более подробно, прежде чем советовать.
Если вам проще определить потребность для полуфабриката, чем для готового изделия, можно воспользоваться, скажем, стратегией: 70.
