Текущее время: Вт, авг 25 2026, 01:27
 Заголовок сообщения: Планирование изменений в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 12:04
Чт, мар 10 2005, 10:21
Есть проблема. Через транзакцию MM12 вносятся изменения по основной записи материала (например, цех или производственный склад) на какое-то число (например, на 01.09.2005). Через транзакцию MM19 изменения можно увидеть. Единственное, что непонятно напрочь, так это в каких таблицах лежат эти изменения?!?!?! Трассировка ничего дельного пока не дала. В стандартные таблицы MARA-MARC-MARD ничего не валится, нашел таблицу PCDHDR, но она мне пока ни о чем не говорит. Помогите, плиз!
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 10:02
Транзакция SARA. Имя объекта MM_MATNR. Посмотри таблицы к объекту (кнопка "Таблицы БД"). Может там найдеш нужную таблицу.
