Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Квотирование и разделение остатка при переходе на другой ВИ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 17:36
Пт, окт 15 2004, 13:44
Коллеги, еще вопрос ))
Создаем квотирование, указываем максимальное количество для ВИ1 22842 шт, при ППМ вместо этого отрабатывается количество 25200. Выясняется, что это из-за того, что система на основе планового заказа верхнего компонента спецификации не смогла разделить оставшийся "хвостик" на остаток по ВИ1 и остальное перекинуть на ВИ2. Как это сделать? Сейчас в материале с квотированием стоит партия EX - без разделения.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:16
Ср, янв 26 2005, 22:16
Сделайте метод расчета размера партии с разделением.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 16:40
Не совсем то, хотя может я чего-то не до конца понял. Когда делем партию с разделением, то система сразу все плановые заказы делит согласно квоте (типа на первый месяц уже идет 4 варианта изг). А нам опять-же нужно, чтобы сначала отработался один вид изготовления по квоте (например 4 месяца), и потом переходим на второй. А вот когда идет переход на второй вид сырья, нужно чтобы максимальное количество в квоте не превышалось, чтобы плановый заказ "забирал" только остаток первого ВИ. А система видит, что наверху большой плановый заказ и нагло так превышает квоту. Лучше б не добрала тогда...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 10:42
Всем спасибо, вопрос снят, разобрались.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:21
Как выкрутились? )
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 22:11
заполнили только столбики Максимальное количество отзыва, период и тип периода. Партия с разделением.
