Текущее время: Ср, сен 16 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: вариант изготовления и запас на складе
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 13:51
Пт, окт 15 2004, 13:44
Коллеги, подскажите, есть ли возможность выбора варианта изготовления изделия в зависимости от наличия сырья на складе и планируемых поступлений сырья? Типа того: система смотрит наличие ключевых компонентов, как только какого-то сочетания компонентов набирается на определенный вариант изготовления, он выбирается при прогоне ППМ. Или это все абапить надо? Вроде нормальные такие желания ))
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 15:47
Вт, мар 20 2007, 14:12
абап:)
при проверке доступности компонентов, доступность проверяется по компонентам указанного в заказе варианта изготовления (если вариант не указан и нет возможности его автоматического определения по дате/размеру партии, то по умолчанию выберется первый).
Т.е. по логике сап - сначала вариант, потом проверка по конкретным компонентам. А вы наоборот хотите, чтоб он проверял сразу все возможные варианты.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 16:06
Жалко конечно...
Было бы удобнее - завели все плановые поступления, есть запас, и система при ППМ создает плановые заказы с ВИ, который подходит по сырью. Придется в квотировании создавать огромный город )))
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 16:48
Пт, сен 07 2007, 14:30
Существует таблица данных планирования (mf50).
Она позволяет проверить объем производства по материалу (есть проверка по доступности продуктов) и при необходимости изменить их(перекинуть на другой ВИ).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 17:26
Где нужно настроить проверку доступности, чтобы она срабатывала в MF50 ??
Про MF50 - у нас это был "план Б" )))
