Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Формула для вида работ в Ресурсе, зависящая от компонентов, присвоенных операции в техрецепт
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 10:51
Вт, дек 26 2006, 10:42
В спецификацию производимого материала входят несколько совместнопроизводимых продуктов и вторичная потребность.
Если в техрецептуре компоненты спецификации присвоить отдельным операциям, можно ли как-нибудь потом количества компонентов использовать в формуле вида работ ресурса (раб. места) для этой операции?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 11:18
Чт, авг 23 2007, 07:42
Вы хотите количество компонента в спецификации использовать как базу для распределения косвенных затрат через виды работ?а зависимость прямая от количества компонента?Чего хотите добится в конечном итоге от рабочего места( контролинг или при планировании время зависит)?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 13:36
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Можно через CAPP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 12:52
jass написал:
Да, можно считать, что зависимость распределения затрат прямая от количества компонентов. Время при планировании не нужно.
Alexy написал:
Можно через CAPP
Буду пытаться через САРР.
Всем спасибо за оперативные ответы.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 10:21
На всякий случай пишу, что потом догадались делать это через "Расчет количества материалов" в рецептуре.
Получилось.
САРР не избавляют от АВАР-а
