Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Метры и штуки трубы
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 10:30
Ср, авг 18 2004, 11:47
Не могу определиться, в каких базисных ЕИ учитывать трубы. ЕИ складского учета и бухгалтерии - метры. САП, насколько знаю, рекомендует использовать ЕИ складского учета. Но труба производится фиксированной длины и техпаспорт делается на партию продукции в штуках, каждая труба получает номер и проходит с ним контроль качества . Опять же, если делать в метрах, ППМ закроет потребность на полметра трубы двумя обрезками по 30 см. Если делать в штуках, как отразить ситуацию, когда в вышестоящем цехе от мерной трубы отрезают метр, а остальное хранится на складе?
Ваше мнение, господа?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 10:49
Ср, апр 13 2005, 09:07
А что вам мешает вести учет в метрах с кратностью длинны - столько сколько труба. А Обрезки труб приходовать в метрах как отходы с другим ОЗМ...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 12:02
Kenziro написал:
Каждая штука трубы имеет свой номер в цехе-изготовителе.
Kenziro написал:
Из обрезков можно еще что-то изготовлять, они должны учитываться ППМ, т.е. быть той же ОЗМ.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 12:40
Чт, авг 23 2007, 07:42
Разведите партиями, а там альтернативные единицы измерения
У каждого типа размера трубы есть понятие ещё и веса погоного метра
И ведите на уровне партии и в штуках и метрах и кг и тоннах и в чём ещё нужно дюймы и т д
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 12:48
и ещё что б отрезками не покрывались потребности введите признак и на материале и на партии длина или дипозон длин тогда по ентому признаку огрызками потребности не покроются( так 30см не попадёт в 8-10метров)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 08 2007, 16:03
jass написал:
Т.е. базисная - метры, ЕИ партии - штуки.
jass написал:
Заводим признак "Длина трубы" для партии. Где указать системе что нужны трубы определенной длины, чтобы этот признак подтянулся в ППМ?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 09:41
В класс какого вида заводите?Материал вариант конфигурируемого?
Заводить признак в класс вида 300, в ОЗМ ППМ3 оценка варианта появитсся этот признак, не забудтье материал классу присвоить(он унаследуется)
Признак в партии будет учтён при ППМ как классификация наличия(что есть в налич) а признак на ОЗМ в ППМ3 что надо, при совпадении будет покрывать потребность
