Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: Календарное планирование
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 10:10
Ср, ноя 14 2007, 18:16
Доброе утро. Помогите разобраться с календарным планированием. создал материалы, спецификацию, техкарту , рабочее место(без обеда с 8-00 - 17-00) пытаюсь из техкарты выполнить Календарное планирование и получается такая штука
1. операция1 08:00:00 обработка-1,0
операция2 09:06:40 обработка-1,0
межоперационное время =0, обеда нет. непонятно откуда может взяться это время 6-40 мин(при установке 3й операции время увеличивается)?
2. Указываю у операции параметр Обязательное перекрытие и МинВвремяПерекрытия 1 час, количество 1 шт. Выполняю календарное планирование, но значения не изменяются. Подскажите где мне можно почитать про перекрытия ... в курсах и хелпе все написано размыто... теория понятно как это должно работать, а на практике не получается. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:15
Сб, ноя 20 2004, 13:02
По первому вопросу может у вас степень использования мощности меньше 100%?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:22
нет, рабочее место испльзуется на 100 процентов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 11:52
А может все-таки перерыв есть? 6 минут 40 секунд в час на 9 часах в сумме как раз 1 час дают.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 13:05
да Алекс спасибо я проворонил на вкладке Интервалы и смены в таблице этот час, хотя время у рабочего указал без перерыва. Спасибо ... вот остался главный второй вопрос по перекрытиям :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 14:37
Всем огромное спасибо. Разобрался с обоими пунктами.
