Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Изменение варианта изготовления в заказе
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 18:57
Чт, дек 20 2007, 18:52
Коллеги, есть проблема: надо поменять вариант изготовления в производственном заказе. Вариант изготовления был перенесен из планового заказа, соответсвенно, поле "вариант изготовления" неактивно. Можно все-таки как-то поменять вариант?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 13:00
Ср, сен 21 2005, 16:53
Обновить заказ не катит?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 16:12
"Считать основные данные" не работает, т.к. заказ частично подтвержден (((
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 16:19
Пт, мар 18 2005, 06:14
Остается только либо сторнировать подтверждение, либо вручную поменять в заказе напрямую - если, конечно, не настроена "Служба изменений заказов"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 10:48
А, можно ещё закрыть этот заказ руками и открыть новый тоже руками с нужной операции и нужной операции! Ну это конечно совсем изврат!
