Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:25
 Заголовок сообщения: В техкарту не переносятся виды работ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 15:42
Вт, мар 20 2007, 14:12
В техкарту не переносятся виды работ из рабочего места, из-за чего это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 16:37
Пн, июн 27 2005, 11:20
может это из-за крыжика рядом с видом работ в РМ?
"Note that when you remove the reference indicator for a work center used in a routing, the default values from the work center are not copied to the routing."
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 17:11
Сб, ноя 20 2004, 13:02
из-за срока действия может быть - разный во вкладке Калькуляция рабочего места и контрольной даты техкарты.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 16:00
даты проставлены правильно, а вот поведение индикатора ссылки мне показалось крайне загадочным. Несмотря на его отсутствие, основные данные в производственном заказе пересчитались далеко не сразу. Но путем всяческих манипуляций с "крыжиком" и датами все-таки удалось достичь требуемого эффекта)
спасибо за рекомендации!
