Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Проверка доступности для плановых заказов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 08:54
Вт, янв 09 2007, 15:07
Помогите, пожалуйста, разобраться с плановыми заказами.
Есть узел A, который содержит компонет B. Компонент B содержит компонент С.
При проверке доступности компонет С недоступен для В. Но для узла А система показывает, что компонент B доступен.
Как сделать так, чтобы компонент B был недоступен для A, если для B недоступные компоненты?
При запуске транзакции MDVP нажал кнопку «Ведомость дефицита» (F9), система выводит все компоненты заказа как дефицитные, хотя там есть дефицитные и недифицитные.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:35
Вт, мар 20 2007, 14:12
Проверьте "Управление проверкой доступности запасов". Возможно, у вас в расчет принимаются заказы/заявки/втор. потребности и т.п.
настройки можно посмотреть: spro - Производство - Планирование потребности в материалах - Заготовка материалов - Плановые заказы - Определение проверки доступности компонентов.
Также проверьте ОЗМы компонентов. В ППМ3 должна стоять Проверка доступности (02, 01...), главное, чтоб не KP.
И не забывайте про флажок "Сбросить данные доступности" при проверке.
