Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: Запланировать операцию в прошлое - планирование мощностей
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 15:41
Пт, сен 07 2007, 14:30
При календарном планировании мощностей с использованием CM21, CM22
необходимо запланировать операцию в прошлое
например, сегодня 23 января 11:55
я хочу задиспатчить операцию на 22 января на 07:00
выполняю диспатч с вводом даты и времени
система вставляет операцию на 23 января 11:55
на рабочем месте мощности доступны
флаг Backlog dispatching date in the time profile установлен 10- дней
Заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 09:01
Ср, сен 21 2005, 16:53
Возникает вопрос! А, зачем Вам планировать что-то на "вчера"?
Или у Вас машину времени изобрели?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 09:29
Чт, авг 23 2007, 07:42
Назад в будущее нельзя
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 16:56
При диспатче операции происходит своего рода фиксация сроков, размещение операции на временной оси с учетом загрузки оборудования.
Далее можно выполнить планирование по средней точке или календарное планирование незадиспатченных операции, т.е. можно говорить об автокорректировке сроков незадиспатченных операции в заказе. Мы используем сеть производственных заказов, соответственно это отразится на всей незадиспатченной сети. Это хорошо.
Диспатчить хочу не все операции, а операции только по определенным рабочим местам. Меня только определенные рабочие места интересуют.
Диспатч происходит на один день вперед, зависит от ситуации в производстве, сколько сделали на текущий день, есть ли материал, работает ли станок
Плановики работают в одну смену до 17.00
А производственники в 2 смены до 24:00
Вот и получается, ИНОГДА, что ситуация становится известной в 24:00
и плановик, выйдя работать в 7:00 след дня, пока обработает ситуацию, начнет планировать часиков с 10:00 то что производственники начали делать с 7:00 :D
Вот и получается что мы хотим задиспатчить операцию в прошлое
Календарное планирование плановых и производственных заказов в прошлое в SAP мы можем делать, хотелось бы то же самое с диспатчем операции.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 13:46
Задиспатчить можно
см. ноту 1062888 - Dispatching Operation in the past
