Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Увеличение знако после запятой в спецификациях
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 08:09
Вт, ноя 14 2006, 11:30
У заказчика фармацифтическое производство. При создание спецификации они используют до 7 знаков после запятой. Они работают по фармстатье от которой нельзя отклоняться и использовать единицы измерения, которые указаны в этой статье.
Подскажите пожалуйста как можно увеличить количество знаков после запятой и возможно ли это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 08:34
Чт, дек 13 2007, 09:57
а какая ЕИ используется?? может есть смысл сменить ЕИ, напримег с грамм на миллиграммы?
sdyakov@mechel.ru - рабочая почта
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 08:35
или, ещё вакриант, создавать спецификацию не на 1 Кг (например) а на 1000 Кг?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 08:42
Основная учетная единица КГ. При попытке отпустить 0.25 грамм система говорит что отпускаемое количество 0
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 08:45
В соответствии с фармстатьей этого нельзя делать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 14:09
Чт, мар 24 2005, 16:09
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1581
