Текущее время: Ср, сен 16 2026, 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Изменение варианта изготовления
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 12:55
Ср, окт 05 2005, 12:13
У нас есть несколько вариантов изготовления на номенклатуры.
Сначала планируем первичную потребность в MD61.
Потом прогоняем ППМ и формируем плановые заказы.
Потом из них делаем производственные заказы.
В плановом и РР заказах можно по отдельности в каждый заходить и менять вариант изготовления. Если заказов мнего - не удобно.
Можно ли как-то на одном экране вывести список чего-то, и сразу указывать там вариант изготовления? Может можно сразу планировать с указанием варианта изготовления?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 14:30
Вт, мар 20 2007, 14:12
в стандартной функциональности:
1) можно вывести отчет "инфо-система заказов" COOIS с вариантами изготовления, но чтобы изменить вариант все равно придется заходить в каждый заказ и менять
2) возможно, вам подойдет использование механизма квотирования (MEQ1). Там можно задать квоты (в %) на изготовление материала разных вар-тов на периоды. Прогон MRP сформирует плановые заказы в соответствии с заданными квотами на варианты.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 15:16
ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 18:18
Ср, авг 18 2004, 11:47
3) Указывать вариант в md61: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=187237
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 08:18
me написал:
это тема, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 11:26
to me:
а у меня так и не получилось задать в md61 разные варианты изготовления на один период. Судя по высказываниям из форума по ссылке - не только у меня. Видимо, САП тут что-то недоработал :(
to Левон:
если у вас производство под заказ клиента и вариантов ГП много, то имеет смысл попробовать конфигурируемые материалы. В итоге получите производственные заказы, соответствующие пожеланиям клиента, указанным в заказе.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 12:03
Татьяна написал(а):
to me:
to Левон:
не, спасибо. конфигурация это сложно. пользователи не поймут. Варианты - что надо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 08:05
Ср, сен 21 2005, 16:53
В принципе это указывается в спецификации. Но если много изделий то заколебётесь менять этот % в СП! Делали так в крупносерийном производстве - коекак катило. В меслкосерийном ИМХО бред!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 10:26
to kislicin: вообще-то при использовании квотирования % квоты на вариант изготовления меняется в квотировании, а не в спецификации (спецификация статична и привязывается к варианту)...
а как вы решали эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 11:14
Чт, авг 23 2007, 07:42
Максимальная спецификация привязана к КМАТ, которому привязаны варианты, соответственно от конфигурации варианта спецификация формируется динамически ( тоже можно сделать в отношении и техкарт, набор обпераций будет менятся в зависимости от конфигурации варианта.Зависимости реализуются с помощью таблиц вариантов (создание CU61, ведение CU60) и описание отношений.См курс PLM130 и если не ошибаюсь в новых наименованях PLM145
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 08:03
У нас в мелкосерийном производстве варианты изготовления конечного изделия решено разными фертами и соответственно входящих к ним. Т.е. на одно изделие созданно несколько фертов.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 13:51
to kislicin: не поняла...
1) наск. я знаю, одному номеру материалу можно присвоить только 1 вид материала (или под фертом вы имели в виду что-то другое?)
2) что это даёт? как вы используете эти разные виды мат-лов?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 14:44
Под фертом я имел ввиду готовое изделие!
Кто мешает создать два готовых изделия нпример "Стул"*0001 и 0002
В 0001 входит вариант изготовления А, в 0002 Б. И уже в 112й задаёте сколько которого надо!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 15:40
а смысл такого использования вариантов изготовления? если у вас разные готовые изделия - то у них и так будут свои СП и ТК.
а что такое 112?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 07:01
Смысл в том что изделие по сути одно и тоже. Только мы можем оперативно изменять всю цепочку изготовления входящих. Т.к. каждому присвоенно своё.
а что такое 112?
версия планирования CO-PA текущий план производства
