Текущее время: Вт, сен 15 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: Поиск прозводственного заказа по номеру партии
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 10:44
Вт, мар 20 2007, 14:12
Ситуация такая: при деблокировании производственных заказов создаем партии с характеристиками.
Потом идет производственный процесс.
А при подтверждении производственного заказа нам нужно выбрать заказ с определенными характеристиками партии.
С пом. BMBC я могу через заданные характеристики найти нужную партию, однако производственный заказ, в котором она была создана, найти не могу. Подробная информация - Использование показывает номер производственного заказа, только если он уже подтвержден. Есть какой-то способ найти неподтвержденный заказ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 11:07
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Партия лежит в AFPO-CHARG.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 11:13
to Alexy: хорошо, абапер найдет ее без труда) Мне все-таки хотелось бы обойтись без его помощи.
А в рамках стандартного функционала какие-то варианты поиска имеются?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 11:49
Ну можно тупо в se16 для APFO на селекционный экран вывести CHARG и искать по нему номер заказа. Или сделать запрос в SQ02/SQ01.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 13:34
ну, предположим, я его через SE16 найду..
но вот предлагать этот вариант пользователю я, пожалуй, не буду:)
мне все-таки кажется, в сапе должен быть более удобный способ найти заказ через номер партии. Это не такое уж странное пожелание...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 15:04
Пн, июн 27 2005, 11:20
всегда можно сделать свой search_help с нужной вам логикой
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 19:59
Пт, ноя 02 2007, 11:23
может поможет MB51 если был приход с заказа и номер партии известен?
только нужно слегка подработать формат - добавить поле заказ и смотреть позицию с 101 видом движения?
или прихода еще не было?
Best regards
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 18:35
вопрос решился сам собой:)
изменили процесс:
сначала будем полностью подтверждать заказ на полуфабрикат с характеристиками партии, а потом будем его списывать на вышестоящий произв. заказ (номер нужной партии по требуемым характеристикам найдем через bmbc).
