Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Проверка доступности в заказе
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:37
Пт, ноя 02 2007, 11:23
Проблема в следующем.
В COR1, COR2 проводится проверка доступности. Точно известно, что один компонент - дефицит. Одинаковое правило проверки настроено и для открытых заказов и для оформленных. При автоматической(при создании) и ручной(меню или кнопка) проверке открытого заказа система сообщает, что все компонеты доступны. При деблокировании - что есть дефицит и правильно его отображает в ведомоти дефицита.
В результате дебаженья проги SAPLCOKO обнаружилось слежующее:
1. В инициализационном инклуде (до отображения первого экрана)устанавливается константная структура типов заказов AUFTRAGSTYP, где помимо прочего AUFTRAGSTYP-NETW = '20' (сетевой тип заказа), а AUFTRAGSTYP-BORD='40' (техзаказ). Далее сравнивается CAUFVD-AUTYP (тип моего заказа = '40') и эта AUFTRAGSTYP-NETW = '20' и проверка прокидывается. Я подставил моего заказу тип 20 (якобы сетевой) и все прошло на ура.
Поискал ноты, но ничего толкового не нашел (может плохо искал?)
Пока еще не выставлял сообщение САПу, думаю, может здесь кто встречался с такой откровенной фигней. Или что то я не так понимаю или просто амбарные ворота в программе.
у кого какие соображения?
Best regards
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 11:42
Сб, ноя 04 2006, 16:55
Сталкивался с той же проблемой, если все же будешь писать в САП поделись ответом.
