Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Учет объема склада
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 16:16
Пт, дек 21 2007, 16:01
Задача:
Необходимо учесть при планировании мощность склада например 2000 литров.
В PP-PI существует возможность определить в качестве вида мощности мощность склада в единицах объема. Однако где она учитывается не понятно абсолютно. При проверке мощностей соответсвующие потребности для мощности равны нулю, как в принципе и доступные т.е. планируется только мощность в единицах времени. При поступлении материалов на склад в объеме свыше 2000 литров, также ничего не происходит, система позволяет положить на склад этот объем.
Вопрос: в чем может быть проблемма? или это просто неоконченная часть функционала?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 21:23
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Можно привести мощность скдала к единицам времени и планировать ее в часах. Главное придумать правильную формулу расчета необходимой мощности.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 09:39
Ср, авг 18 2004, 11:47
Alexy написал:
Моск отказывается измерять вместимость в часах. Поясните на примере плз!
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 10:44
Ну нам надо привести значение, полученное в формуле, к 24 часам в 24 часа. Можно в формулу записать 1 / 2000 * Z1 * Z2, где Z1 - необходимый объем, Z2 - время хранения этого объема на складе в часах.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 12:16
Поизвращатся можно всегда, вопрос в другом.
Зачем было вводить соответсвующие типы ресурсов и якобы давать возможность учитывать мощности склада, если реально это не работает?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 13:31
Ср, янв 26 2005, 22:16
Читаем хелп. Написано следующее:
"Если в ходе операции необходимо также поместить материал в промежуточную область складирования, в качестве первичного ресурса используется складской ресурс.
Данные складской емкости и складских запасов можно перенести в планировщик процессов (ПЛПР) или другие инструменты планирования посредством интерфейса оптимизации производства (ИОП). Таким образом, эти данные будут учтены при планировании мощностей с помощью соответствующего инструмента планирования."
Так что это задумано для учета не в SAP, а во внешних инструментах планирования.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 16:57
Читаем хелп:
Наличная мощность складских ресурсов остается непрерывной с течением времени, однако зависит от объемов/максимального количества.
Так как необходимо использование управления запасами, данные складского ресурса регистрируются как данные склада. Таким образом осуществляется управление количеством циркуляции материала.
Складской ресурс, являющийся одновременно технологической единицей, применяется для промежуточного складирования материалов, а также используется в производстве. Поэтому складской ресурс – это первичный ресурс в производственном процессе. По завершении последнего производственного этапа материал находится на производственной установке до тех пор, пока не будет выполнен отпуск всего количества или части этого материала. Наличная мощность складского ресурса конкретного вида задается с учетом доступности на основе времени, а также мощности и запаса, зависящих от количества.
Это написано в хелпе, т.е. некая декларация возможностей, причем без ссылки на внешние системы, существует, однако развернутого объяснения как с этим работать нет.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 01:33
Эдуарад, выдержку из хелпа, где дается ссылка на внешние системы планирования я вам привел выше.
Целостная картина складывается, когда ознакомишься со всеми разделами хелпа касаемо того или иного функционала системы.
В свое время также очень хотелось использовать ресурсы вида склад, да ничего не вышло. И не у меня одного (http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=28331). Ради интереса попробуйте поискать в каких программах используется поле KAKO-ANG_MIN.
SAP много чего декларирует о планировании мощностей средствами модуля PP. Да только на деле инструмент этот слабоват и давно не развивается. И не будет развиваться ибо есть APO и его надо продавать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 10:29
Спасибо.
Жаль что почему то в поиске не нашел этот топик :(.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 12:44
Пт, ноя 02 2007, 11:23
Сам столкнулся с такой же проблемой, читал вышеуказанные хелпы, планировал на ресулсе "ТИ+склад" с результатом нулевым ессно.
будучи на САП академии, задавал этот вопрос - получил ответ, что в R/3 это только продекларировано, но не развито (да уже и не будет развиваться), а В АПО удалось создать такой ресурс. Вердикт был таков - юзайте АПО, правда не всем он подходит или не все его купили :(
Трудно объяснять заказчегу, что в системе мощность ресурса во времени, а не в его литрах,штуках и прочем
Best regards
