Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Поступление материала с разными видами оценки с одного заказа?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 11:46
Вт, ноя 21 2006, 13:08
Возможно ли для производимого материала создать несколько видов оценки (соответственно и партий, раздельная оценка, тип цены S) и оприходовать 101 ВД в течение различных периодов материал с различными видами оценки.
Подозреваю что нет :-(
Тогда может быть каким-то другим образом с других объектов контролинга выполнить такое оприходование?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 18:11
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А почему нет? Вроде легко приходуют с разным видом оценки, и в пределах одного периода
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 19:33
Как раз и не дает :-(
Вид оценки 0801 не совпадает с видом оценки партии 0802
№ сообщения M7043
Diagnosis
You have entered a valuation type that differs from the one determined by the system.
For example, in the case of a goods receipt for a purchase order, you have entered a valuation type although the latter is already firmly defined in the purchase order item.
System Response
The situation described above is not allowed.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 10:06
ну дык партии разные должны быть
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 10:08
Вт, мар 20 2007, 14:12
поступление материала с разными видами оценки с одного заказа действительно затруднительно, в таком случае можно разделить производственный заказ.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 14:34
Разделять на 2 и более заказа не правильно и нет возможности.
Идея прихода с заказа продукции с вумя видами оценки возникла в связи с топиком:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=33844
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 14:35
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 17:01
Если использовать коллектор затрат на продукт, каждый новый приход к этому коллектору будет в новую партию и при этом можно выбирать вид оценки, если материал оценивается раздельно.
