Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Номер плана потребности в плановой первичной потребности
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 07:43
Чт, мар 24 2005, 16:09
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста: плановую первичную потребность можно создавать с указанием номера плана потребности.
После ППМ этот номер не копируется в созданные плановые заказы (хотя в таблице PLAF) аналогичное поле есть.
Данное копирование в принципе не предусмотрено или необходимо настроить? Если да, то подскажите каким образом...
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 23:37
Чт, мар 09 2006, 18:27
А зачем это?
Как правило ссылкак используется при формировании планового заказа из потребности типа KEK, например. Т.е. если потребность формируется на заказ.
При необходимости формировать отдельный плановый заказ на кажддую ППП необходимо использовать BAPI.
