Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Проверка доступности по запасам на двух заводах одновременно
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 10:02
Вт, сен 18 2007, 09:34
ДД!
Есть два рядом стоящих производящих завода (100 метров, можно доехать на каре. Почему это два завода - это две разных БЕ). На каждом из них есть запасы одного и того же материала.
Задача - при проверке доступности материалов на заказ выполнять проверку по запасам сразу на двух заводах.
Любые идеи приветствуются!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 13:34
Ср, сен 21 2005, 16:53
Дак пускай закупкой материала занимается один завод, а второй у него покупает по потребности!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 23:59
Чт, мар 09 2006, 18:27
Если у Вас есть возможность использовать решение SAP SCM Global ATP - используйте.
Другой метод - только собственная разработка или наклон клиента на испльзование нескольки заводов с квотированием и ранговой схемой заготовки на других заводах (их как минимум три - один формирует потребность, на двух других получаем заказы на производство и приэтом -при определенном напряге - даже сможем учитывать мощьности заводов по компенсации потребностей в виде заказов на производство).
Иначе - только ручками в Excel или какой-то другой внешней программе.
