Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Чередование операций
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 16:21
Пн, фев 11 2008, 16:13
Полиграфия. После каждых 1000 отпечатанных листо-оттисков необходимо провести замену форм. Как реализовать?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 20:27
Ср, окт 05 2005, 12:13
Предложение от дружественного модуля ТОРО:
Рассматривать замену форм, как операцию ТОРО (коей она, кстати и является). Тогда вам надо сделать план ТОРО на основании счетчика. Вести документами измерений - кол-ва отпечатанных форм. И как только значение будет кратно 1000, то создасться заказ ТОРО.
Там еще в этой цепочке есть куча настроек - когда создать, что итд...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 23:48
Чт, мар 09 2006, 18:27
Есть решение "попроще".
Формы можно представить в виде ВПС (вспомогательное производственное средство) и списывать его использование через использование в операции техкарты (может использоваться зависимость от времени использования).
При наличии связи с датчиками использования формы, через соответствующий интерфейс можно настроить доже автоматическое списание формы.
При стандартном прогоне ППМ сформируется потребность в форме (не забудь только разрешить планирование ВПС).
Если не понятны детали - пиши. Но в целом HELP правильно описывает процесс настройки данного механизма и его использование.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:50
SilverFox написал:
Спасибо! Если можно, киньте в меня ссылкой на хелп.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 13:14
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А это уже работает в стандарте?
