Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Автоматический выбор варианта изготовления
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 14:44
Ср, окт 05 2005, 12:13
Есть Материал - к нему сделал две спецификации (альтернативы 1 и 2) и сделал 2 варианта изготовления, в каждом из которых указал соответствующую альтернативу спецификации.
в ОЗМ указываю, что по умолчанию должны быть альтернатива 2.
В настроке на вид заказа ставлю - "0 - Автоматический выбор варианта изготовления".
В заказ все время тянется 1й вариант, вместо второго. Почему?
В самом заказе потом, конечно, можно поменять вариант изготовления.
Пробовал в настройках выбора спецификаций что-то менять. Не получается все равно:
- в OS32 - прописал свой материал с нужной альтернативой не помогло.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 11:08
Сб, ноя 20 2004, 13:02
- это где??
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 12:53
Alexy написал:
- это где??
В "калькуляция 1" указываю значение в поле "АльтернСпецификация"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 13:08
дык это для выбора альтернативы спецификации при создании калькуляции и если нет вариантов изготовления. А у вас, как я понял, альтернативы спецификации указываются в варианте изготовления. Вариант выбирается по дате действия, по размеру партии или по алфавиту. Пропишите в первом варианте изготовления вторую альтернативу спецификации и все будет хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 13:24
Alexy написал:
Так а что, последовательность "дате действия, по размеру партии или по алфавиту" жестко прошита и никаких других алгоритмов нету? :)
Если подменять альтернативы в вариантах, то, конечно, все работает.
Просто тогда-то надо будет еще и названия там менять, мож еще какую фигню...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 14:57
Ну еще квотирование есть - там можно задать вариант изготовления
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 15:19
Alexy написал:
Ну ясно. Короче такого что, есть два полностью равноправных варианта изготовления и ставить между ними приоритеты вручную (например, на основании затрат) не получиться, верно?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 18:29
Угу, верно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 19:41
Alexy написал:
Угу, верно.
Спасибо.
