Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Доступность общей мощности при заказе ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 10:40
Уважаемые.
Помогите разобраться, почему при ремонте через ТОРО
одного рабочего места становится недоступным для планирования операций другое рабочее место?
Эти рабочие места имеют собственные мощности, применяемые для календарного планирования, и общую мощность.
Логика следующая: два станка обслуживаются одной бригадой рабочих (общая мощность). При выходе из строя одного станка второй должен оставаться доступным для планирования, да и бригада несколько высвобождается :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 15:09
Вт, мар 20 2007, 14:12
При планировании работ вы зарезервировали все мощности рабочего места, соответственно, и общую мощность (бригаду). Поэтому она становится недоступной для загрузки на данный период (и неважно в каких еще рабместах она содержится).
p.s. спросите в PM-е, они должны знать, как это решается)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 09:52
может быть, я недостаточно точно сформулировал проблему.
1. До ввода заказа на ремонт Мощности не загружены.
2. Общая мощность Бригады больше чем мощность одного станка и рассчитана на работу с двумя станками.
3. При вводе заказа на ТОРО один станок выводится в ремонт.
